23.11.2010, 11:32
Interessant
Bei Dir scheint ab Werk eine Freisprecheinrichtung(vorbereitung) eingebaut worden zu sein.
Auf dem 2. Bild sieht man den Splitter, der die UKW und GSM900 Signale aufteilt.
Auf dem 4. Bild lungert dann der "Nachbrenner" rum. Dort sieht man auch ganz rechts, kurz vor der Verkleidung einen 2-poligen Stecker mit einem roten und einem weissen Kabel. Dies wird an die originale Motorantenne angeschlossen. Die kannst Du umrüsten, jedoch geht Dir dann die Freisprechanlage bzw. deren Handyantenne verloren. Der Teleskopstab verschwindet dann ganz in der Karosserie. nur der Fuss von 1cm höhe bleibt.
Wo ist der Rest der Freispreche ? Höher, Auflage, Intefacebox.
Gruss, Tux
Gruss, Tux
