brauche gringend Hilfe! Wassereinbruch!
Hey Sarah,
Wasser an der Rücksitzbank komt m.E. nicht von den unteren Seitenscheibengummis her. Wassereintritt dort wird am Innenschweller nach aussen hin geführt weil der obere Schweller im Seitenteilinneren schräg nach aussen läuft.
Da kommen als erstes der uminöse Ablaufschlauch (siehe Zeichnung) und die Dichtung der Verdeckklappe in Verdacht, davon ausgehend das dein Verdeck dicht ist.
Ist den der teppich im verdeckkasten trocken?
[Bild: Foto-3GUQGY8Y-D.jpg]
Den Schlauch reinigt man am besten mit Pressluft; Pistole verlängeren mit einem dünnen Schlauch weil man in der Ecke nicht ohne dran kommt . In den Ablaufschlauch schieben und vorsichtig den Druck hoch bringen, weil ein total verstopfter Ablauf vielleicht zu viel Druck auf baut, und dessen Schlauch platzt.
Greetz, Rob.
RE: brauche gringend Hilfe! Wassereinbruch! - von streaky - 14.12.2010, 23:15
  [ABK] Brauche Ersatzzündschlüssel Kspanda750 9 6.622 05.06.2014, 08:24
  Brauche eure Unterstützung, bzw. Tips Two Face 5 7.141 14.07.2011, 21:39
Letzter Beitrag: Convertible
  Brauche hilfe bei finden des richtigen Klimakompressor oliverx144 8 11.209 17.05.2011, 13:39
Letzter Beitrag: Michifrech
  Rennkats? Brauche Beratung! soundjunk 9 9.232 27.07.2008, 01:24
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Problem - Wassereinbruch bei den Pedalen Spiessi 8 7.762 28.06.2007, 18:00
  Blinker und so weg, was brauche ich ? Kermit 13 13.596 11.06.2007, 08:03
Letzter Beitrag: Silence
  Wassereinbruch - Beifahrerfu Rantanplan 3 4.266 20.06.2006, 13:48
  Brauche E-Nr. für Lenkgetriebe Miki 2 4.601 16.05.2006, 20:52
Letzter Beitrag: Peter
  brauche Motivationshilfe rabock 6 7.885 02.05.2006, 15:35
Letzter Beitrag: rabock
  Brauche "Hilfe" aus N Ulrike S 7 9.249 18.04.2006, 21:59
Letzter Beitrag: Ulrike S
