Schlechter Durchzug + Stottern Automatik
hmmm das hört sich nicht gut an und ist natürlich schwer zu sagen, ich würde erstmal folgendes Prüfen:
Wie sieht das Automatikgetriebeöl aus?
Ist es schwarz und riecht es Verbrannt?( es könnten ein Lammellenpaket verbrannt sein was deine Probleme mit der Kraftübertragung im 3 Gang erklären könnte)
Dann würde eine Getriebe Überholung anstehen Huh
Oder ist es hell bzw. rötlich und riecht leicht fischig? (dann ist es soweit ok) Big Grin
Dann solltest du du erstmal den einfachen weg gehen das heist Öl und Filter wechseln vom Getriebe mit viel Glück war es das dann schon mit dem Ruckeln(wobei mir die Kraftübertragung im 3. Gang noch sorgen macht)
Es könnte auch Kühlwasser durch einen defekten Kühler in das Getriebeöl gekommen sein
und daher die Schalt und Kraftübertragungsprobleme entstehen.
Ich würde so nur das nötigste fahren um evt größere Schäden zu vermeiden
Am besten schnellst möglich zum Freundlichen fahren und Drücke vom Getriebe messen lassen bzw. Fehlerspeicher vom Getriebe zuerst auslesen lassen.
Ich hoffe ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen.
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: Schlechter Durchzug + Stottern Automatik - von Merlin6100 - 15.02.2011, 17:34
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 32.044 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.132 12.12.2024, 22:48
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.701 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 6.967 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.766 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.432 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 66.540 11.01.2022, 17:37
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.613 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 4.338 15.05.2020, 16:11
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 5.254 19.06.2019, 20:41
