Hallo Freunde der Nebelbeleuchtung
Ich für meinen Teil habe mich schon gefreut bei der Suche auf Deteilbilder zu stossen.
Jedoch fehlt mir ein ganz wichtiges Detail
Wie sehen die Haltenasen auf der Rückseite aus ?
Ich habe nach abnahme des Blinkers (der gerade nach vorne rausgezogen werden muss) die 1 Schraube gelöst. Jetzt steht in der Rep Anleitung der Nebler soll nach vorne rausgenommen werden, jedoch weigert er sich auf der Aussenseite. Er liegt ganz an der Stange an und das Gehäuse verklemmt sich beim rausnehmen. Wenn ich noch stärker ziehe verbiegt sich dieser Montagewinkel an der Stossstange. (siehe Bilder unten) Das kann so nicht gedacht sein. Wenn ich Geris Fotos richtig interpretiere, dann kommt ja hinten noch der Deckel als zusätzliche Erhöhung und würde erst recht noch ein Problem darstellen.
Hintergrund: Will meine DE's ausbauen und muss dazu die 99er Faceliftstossstange abnehmen, weil ich nicht an die äussere, untere Schraube komme. Die kommt mit ihrer Unterlegscheibe genau auf Höhe der Stange raus. Nun ja die Befestigung liegt hinter dem Nebelscheinwerfer, den ich dazu demontieren muss.
Bitte schickt mir Bilder und erhellt mich
Tux
Das Ist der momentage Stand.
![[Bild: p1030740b.jpg]](http://img143.imageshack.us/img143/2266/p1030740b.jpg)
![[Bild: p1030739xs.jpg]](http://img263.imageshack.us/img263/3315/p1030739xs.jpg)
![[Bild: p1030736a.jpg]](http://img88.imageshack.us/img88/3705/p1030736a.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
Wie sehen die Haltenasen auf der Rückseite aus ?Ich habe nach abnahme des Blinkers (der gerade nach vorne rausgezogen werden muss) die 1 Schraube gelöst. Jetzt steht in der Rep Anleitung der Nebler soll nach vorne rausgenommen werden, jedoch weigert er sich auf der Aussenseite. Er liegt ganz an der Stange an und das Gehäuse verklemmt sich beim rausnehmen. Wenn ich noch stärker ziehe verbiegt sich dieser Montagewinkel an der Stossstange. (siehe Bilder unten) Das kann so nicht gedacht sein. Wenn ich Geris Fotos richtig interpretiere, dann kommt ja hinten noch der Deckel als zusätzliche Erhöhung und würde erst recht noch ein Problem darstellen.
Tux
FAQ
