bremslicht ohne zündung
Zitat:und selbst bei den vw´s ist das wohl auch modellabhängig.
Genau, wie bei einem VW FOX zum Beispiel, leuchtet es nur bei Zündung an.
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
bremslicht ohne zündung - von oben ohne fahrer - 20.02.2011, 14:09
RE: bremslicht ohne zündung - von Tux - 20.02.2011, 14:24
RE: bremslicht ohne zündung - von ManuelL - 20.02.2011, 16:16
RE: bremslicht ohne zündung - von Uwes - 20.02.2011, 19:39
RE: bremslicht ohne zündung - von sirpomme - 20.02.2011, 21:36
RE: bremslicht ohne zündung - von StefanR. - 20.02.2011, 21:55
RE: bremslicht ohne zündung - von ManuelL - 21.02.2011, 00:38
RE: bremslicht ohne zündung - von Der Diiiler - 20.02.2011, 23:47
RE: bremslicht ohne zündung - von StefanR. - 21.02.2011, 00:15
RE: bremslicht ohne zündung - von lemmy - 22.02.2011, 13:21
RE: bremslicht ohne zündung - von Mech© - 22.02.2011, 13:58
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 4.276 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 13.671 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 7.737 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.915 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 5.038 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 6.438 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 8.393 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.833 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 10.383 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 5.322 12.09.2012, 20:12
