22.05.2003, 14:58
Hallo Gerti!
Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit mal meine Beleuchtung auf tief-rot geändert, natürlich auch an den Zusatzinstrumenten. Da die mich irgendwie interessiert haben, hatte ich die auch mal kpl. zerlegt.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse...
...aus dem Zentrum des Chaos...
- <li>Du musst erst mal die mittelblende um die lüftungsregler ausbauen.
<li>Dann die Blende, die nach unten weggeht lösen.
<li>Nun die Verkleidung, die um den Handbremshebel sitzt, lösen und ein stück nach hinten ziehen.
<li>Danach die davor sitzende Mittelverkleidung, die um den Schalthebel sitzt, ebenfalls lösen und ein stück nach hinten ziehen.
<li>Nun kann man den Einsatz der Zusatzinstrumente (sofern ich mich richtig erinnere) nach oben rausziehen.
<li>Dann noch Kabel abziehen und Du kannst die ZI's zerlegen.
<li>Wenn ich mich richtig erinnere muss man dazu nur die Schräubchen auf der Rückseite lösen.
Grüsse...
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
