Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!!
Hallo also Endstufe habe ich noch nicht verbaut...
Das mit dem Unterdruckschlauch habe ich gerade ausprobiert und siehe da meine Pins gingen kurz hoch und dann wieder runter!
Also mal schnell meine Frau dazu geholt damit die in den Moment den Türgriff aufmacht...
Auto ist offen und habe es gerade Überbrückt! mit etwas Saft gehen die Schlösser auf und zu...
Da ja welche hier geschrieben haben, dass es auch ohne Batterie gehen sollte . Nun eine kurze frage warum nicht bei mir??? Ist da etwas Kaputt??? Oder ist das so bei meinem???
Ganz lieben Dank für Eure hilfe!!!!!!
RE: Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! - von Giovanni - 05.03.2011, 21:55
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 8.397 23.03.2026, 00:14
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 2.911 13.04.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Andreas
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.069 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 4.359 29.05.2023, 06:56
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.069 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.790 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.761 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.647 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.557 03.11.2020, 12:30
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 8.949 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
