verdeck öffnet nicht
Hallo cab-one,
die Anfrage von uffie1980 bezieht sich aber auf ein A4 Cabrio - siehe links neben dem Posting. Daher wundert mich ehrlich gesagt ein wenig, dass Du mit einem Typ 89 dieselben Fehler angezeigt bekommst....
In Deinem Fall sei Dir geraten hier im Forum (im Bereich Verdecktechnik und in der FAQ) zu suchen und zu lesen. 99,99% der hier im Forum beschriebenen Fehler und Lösungen beziehen sich naturgemäß auf den Typ89. Daher hast Du große Chancen, massig Anregungen zur Lösung zu finden.
Noch ein Tipp: Bei Dir könntest Du der Vollständigkeit halber noch den Motorkennbuchstben (MKB) ergänzen. Deiner ist AAH.
verdeck öffnet nicht - von uffie1980 - 25.05.2010, 01:12
RE: verdeck öffnet nicht - von semu - 29.05.2010, 15:19
RE: verdeck öffnet nicht - von cab-one - 10.05.2011, 23:19
RE: verdeck öffnet nicht - von Grappa - 11.05.2011, 22:10
RE: verdeck öffnet nicht - von cab-one - 15.05.2011, 10:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 1.129 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.752 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.620 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.906 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.533 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.673 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.437 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.396 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.384 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.580 16.09.2023, 11:51
