Bremspedal weicher bekommen
mache mal einen einfachen Test:
Motor aus, und 2-3 mal auf die Bremse gehen bis das Bremspedal spürbar hart wird.
Dann auf die Bremse gehen und drauf bleiben, dann dabei den Motor starten, gibt das Bremspedal jetzt leicht aber spürbar nach sollte der Bremskraftverstärker Arbeiten , tut das Bremspedal das nicht
solltest du den Bremskraftverstärker wie von Tille beschrieben mal mit einer Unterdruckpumpe prüfen.
Ich würde jetzt nicht wahllos auf verdacht Teile (und auch noch von anderen Fahrzeugen) tauschen und zum Schluß hast du dir noch einen anderen Fehler eingebaut und kommst gar nicht mehr zurecht!
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bremspedal wird immer härter - von LoCuSCab - 06.05.2011, 23:13
RE: Bremspedal weicher bekommen - von Grappa - 17.06.2012, 19:27
RE: Bremspedal weicher bekommen - von AudiSN - 20.06.2012, 22:35
RE: Bremspedal weicher bekommen - von Markus09 - 18.06.2012, 18:38
RE: Bremspedal weicher bekommen - von LoCuSCab - 28.06.2012, 12:37
RE: Bremspedal wird immer härter - von PeterH - 07.05.2011, 12:44
RE: Bremspedal wird immer härter - von Merlin6100 - 12.05.2011, 15:15
Bremspedal weicher bekommen - von LoCuSCab - 16.06.2012, 13:02
RE: Bremspedal weicher bekommen - von I3uLL3t - 17.06.2012, 17:22
RE: Bremspedal wird immer härter - von AudiSN - 16.06.2012, 13:51
  ADR Servopumpe nicht zu bekommen FelixXx 26 29.660 18.08.2025, 17:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR Oskar0025 0 3.370 03.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 8.286 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 2.390 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 5.523 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 6.157 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC esox000 14 22.930 09.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: hembrock3
  Bremspedal hart sobald Motor aus StefanR. 3 8.449 18.04.2011, 07:32
Letzter Beitrag: sirpomme
  Schwammiges Bremspedal p0mm3l 8 16.427 04.05.2009, 23:12
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Bremspedal probleme swiss 4 7.494 08.07.2008, 17:54
Letzter Beitrag: swiss
