HiFi-Ausbau Schnietz
Hallo Schnietz,
nachdem du mich und meinen wohl gemeinten Rat bereits ziemlich zum Anfang des Threads abgewatscht hast war mir eigentlich schon klar, dass das hier gewaltig schief laufen wird. Es war mir dann aber wirklich zu blöd noch weiter was dazu schreiben. Nachdem sich das wohl bewarheitet hat ist will ich nochmal meine Hilfe anbieten.
Ich habe mal kurz deine Gehäuse-Sub-Kombination simuliert (Beim Gehäuse habe ich ein Volumen von 12 Litern angenommen). Wundert mich nicht, dass da kein Tiefbass bei rumkommt, sieht man ja schon deutlich an der Simulation! Jetzt kommt noch dazu dass wir in unserem Cab nicht vom Druckkammereffekt profitieren können und dir durch die Einbauposition im Skisack auch noch die hälfte vom Bass einfach "nach hinten wegfliegt".
Es stimmt zwar was Tom schreibt, dass Lautsprecher eine gewisse Einspielzeit benötigen (Achtung! Das Teil jetzt noch nicht am Limit Fahren!) aber so richtig viel macht das nicht aus. Auch was Yanik schreibt ist richtig! Wenn du die Trennfrequenz senkst wird die Sache belastbarer. Wird deine Gesamtsitutation aber nur verschlimmbessern, da du so noch ein größeres Frequenzloch irgendwo zwischen 100 und 250 Herz bekommst, da du diese Frequenzen mit deinen Polin Coaxen nicht abdecken kannst.
Was heißt das jetzt für dich? Aus meiner Sicht wieder auf Anfang!
Schau dir nochmal meinen Beitrag von Seite 2 an, von dem du nichts wissen wolltest! Das wäre ein möglicher richtiger Weg. Wichtig ist jetzt erstmal das Frequenzloch zu schließen und das schaffst du nur über TmTs in den Türen. Die verschaffen dir auch einiges an Kickbass und geben dir die Möglichkeit den JL deutlich tiefer zu trennen. Dann noch etwas mehr Leistung drauf und ein bisschen mit dem Equalizer spielen und schon wäre das deutlich besser. Für Tiefbassorgien wird das aber natürlich nicht reichen, aus den oben genannten Gründen. Willst du richtig Bass kommst du um einen Dicken Bandpass oder einer Kiste auf der Rückbank nicht rum! Ein Kompromiss zwischen beidem könnte, so wie ich es realisiert habe, ein Fußraumsub sein. Hier hast du etwas mehr Volumen zur Verfügung und kannst dir die Einbauposition zu Nutze machen. Man kann sich das so vorstellen,. dass der Fußraum ein bisschen wie ein Horn wirkt und so den Subwoofer deutlich verstärkt.
Anbei mal noch das Bild der Simulation! Mach was draus!
[Bild: rkb497cs.jpg]
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 05.05.2011, 21:17
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 05.05.2011, 22:23
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Vibesy - 06.05.2011, 15:03
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 06.05.2011, 15:09
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Vibesy - 06.05.2011, 17:34
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Puppetmastaz - 08.05.2011, 16:43
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 06.05.2011, 17:41
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 06.05.2011, 18:47
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von alpha1hit - 06.05.2011, 18:59
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Audi_JR - 06.05.2011, 19:13
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 06.05.2011, 21:36
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 06.05.2011, 19:18
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 06.05.2011, 21:14
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 06.05.2011, 23:15
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 07.05.2011, 00:15
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 07.05.2011, 13:37
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 07.05.2011, 14:18
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ~*liky*~ - 07.05.2011, 16:29
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 08.05.2011, 20:23
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 09.05.2011, 12:48
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 09.05.2011, 16:02
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 09.05.2011, 16:10
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 09.05.2011, 16:44
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 09.05.2011, 17:04
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 09.05.2011, 20:29
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 10.05.2011, 18:14
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 10.05.2011, 20:05
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 10.05.2011, 21:00
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 10.05.2011, 22:55
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 10.05.2011, 23:11
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 10.05.2011, 23:24
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 10.05.2011, 23:26
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 11.05.2011, 17:55
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 11.05.2011, 18:11
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ~*liky*~ - 11.05.2011, 18:04
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 12.05.2011, 18:40
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 12.05.2011, 21:32
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 13.05.2011, 16:45
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 13.05.2011, 17:30
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von alpha1hit - 13.05.2011, 17:43
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 13.05.2011, 19:36
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 14.05.2011, 22:42
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 15.05.2011, 16:03
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 15.05.2011, 17:47
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 15.05.2011, 20:03
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 16.05.2011, 14:38
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 16.05.2011, 17:22
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Audi_JR - 16.05.2011, 18:03
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 16.05.2011, 19:42
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 16.05.2011, 20:23
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 18.05.2011, 17:51
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Cabri-Jo75 - 23.05.2011, 18:58
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 23.05.2011, 21:37
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 23.05.2011, 18:35
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 23.05.2011, 21:01
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 24.05.2011, 12:57
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 25.05.2011, 16:13
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 25.05.2011, 22:41
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Cabri-Jo75 - 24.05.2011, 17:43
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 25.05.2011, 16:17
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 25.05.2011, 17:27
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von hchris - 25.05.2011, 19:14
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von JJ1985 - 25.05.2011, 19:30
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 25.05.2011, 20:45
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von hchris - 25.05.2011, 21:52
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 25.05.2011, 22:00
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 26.05.2011, 15:38
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 26.05.2011, 15:51
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 26.05.2011, 16:35
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 26.05.2011, 18:42
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Cabri-Jo75 - 26.05.2011, 20:51
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 26.05.2011, 20:54
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 26.05.2011, 22:06
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Cabri-Jo75 - 26.05.2011, 21:30
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 02.06.2011, 18:36
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 03.06.2011, 12:42
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 04.06.2011, 13:02
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 06.06.2011, 19:15
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 06.06.2011, 19:20
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 06.06.2011, 21:28
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 06.06.2011, 23:25
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 07.06.2011, 01:58
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 07.06.2011, 13:45
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 07.06.2011, 15:53
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 08.06.2011, 20:51
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 08.06.2011, 23:37
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 09.06.2011, 16:10
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 09.06.2011, 22:36
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 10.06.2011, 00:50
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 10.06.2011, 11:19
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 10.06.2011, 15:11
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 10.06.2011, 15:22
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 10.06.2011, 21:16
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 11.06.2011, 12:53
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 11.06.2011, 13:57
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 11.06.2011, 20:16
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 19.06.2011, 15:14
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 19.06.2011, 20:35
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 20.06.2011, 15:23
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 20.06.2011, 15:33
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 20.06.2011, 21:00
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 20.06.2011, 23:24
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 21.06.2011, 17:50
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 21.06.2011, 18:50
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 22.06.2011, 16:41
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 21.06.2011, 21:14
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 22.06.2011, 00:13
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.06.2011, 15:40
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 22.06.2011, 16:13
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.06.2011, 17:18
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.06.2011, 19:39
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.06.2011, 22:16
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 07.08.2011, 16:25
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 07.08.2011, 17:38
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 07.08.2011, 18:25
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 07.08.2011, 18:37
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 07.08.2011, 18:47
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 08.08.2011, 13:21
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 08.08.2011, 19:21
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 08.08.2011, 20:08
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 08.08.2011, 20:55
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 08.08.2011, 21:39
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 11.08.2011, 19:19
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 11.08.2011, 21:17
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 11.08.2011, 21:27
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 11.08.2011, 21:53
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 11.08.2011, 21:59
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 12.08.2011, 11:02
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 12.08.2011, 13:46
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 12.08.2011, 14:20
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 12.08.2011, 14:49
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 12.08.2011, 22:37
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 13.08.2011, 18:31
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 13.08.2011, 22:36
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von tomtomd - 14.08.2011, 00:50
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 14.08.2011, 06:31
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 14.08.2011, 10:37
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 14.08.2011, 13:53
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 14.08.2011, 16:03
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 14.08.2011, 16:53
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.08.2011, 17:13
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.08.2011, 22:01
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 23.08.2011, 10:51
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 23.08.2011, 17:29
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 23.08.2011, 19:58
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 23.08.2011, 20:38
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 23.08.2011, 22:04
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von bassi1988 - 23.08.2011, 22:52
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 24.08.2011, 19:59
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 24.08.2011, 21:18
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 26.08.2011, 16:20
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 28.08.2011, 14:51
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Sounders - 28.08.2011, 17:16
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 29.08.2011, 19:55
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 29.08.2011, 20:05
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 01.09.2011, 18:45
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 18.09.2011, 22:14
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von timshanno - 22.09.2011, 11:13
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 24.09.2011, 18:35
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 22.10.2011, 16:25
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von ahaspharos - 26.10.2011, 23:59
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 28.10.2011, 16:45
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 03.11.2011, 19:20
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 04.11.2011, 20:47
RE: HiFi-Ausbau Schnietz - von Schnietz - 26.11.2011, 17:01
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 4.430 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 11.760 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 138.302 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  Kofferraum-Ausbau tubesmahler 3 4.488 26.01.2016, 17:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 10.002 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 83.496 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 23.506 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] ausbau des orginalen audi radio chrissi82 22 21.777 02.04.2014, 20:49
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [geteilt] Ausbau Musiksystem audifan_wf 2 4.479 10.07.2013, 12:28
Letzter Beitrag: audifan_wf
Information Ausbau Musiksystem Tux 13 111.313 09.06.2013, 18:15
Letzter Beitrag: Micha@HY
