Motorlager 5-Zylinder NG
endlich habe ich bzw ein Arbeitskollege des Rätels Lösung gefunden für das starke Verkippen des Motors beim beschleunigen. Dachte immer, da er längs eingebaut ist, kippelt er nach rechts und links. Beim Anfahren im 1.Gang mit angezogener Handbremse zeigte sich, dass der Motor vorne sich aufbäumt. Ursache hierfür war der Anschlag für den Gummipuffer der Drehmomentstütze. Dieser hatte zu viel Spiel nach oben, somit konnte der Motor kippeln und der Auspuff an dem Querblech anschlagen. Das war das Dröhnen, welches beim starken beschleunigen zu hören war. Anschlag ohne Spiel eingestellt und Ruhe ist!!!
Dafür macht er beim Kaltstrart neuerdings zickereien.
Gruß Maddin
Motorlager 5-Zylinder NG - von Maddin-x - 04.07.2011, 21:33
RE: Motorlager 5-Zylinder NG - von sebastian84 - 04.07.2011, 22:05
RE: Motorlager 5-Zylinder NG - von Maddin-x - 05.07.2011, 21:38
RE: Motorlager 5-Zylinder NG - von Maddin-x - 13.07.2011, 18:44
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 9.756 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 2.441 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 3.121 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 8.197 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 41.332 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 1.934 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 4.643 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
Question Motorlager (Gummi) wechseln - Lagerung Achs-/Aggregateträger Endkunde 31 53.796 16.04.2017, 19:29
Letzter Beitrag: marc_o72
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 9.915 05.08.2016, 16:13
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 17.618 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
