Elektrisches Verdeck geht nicht
hallo,
habe gerade mal die Messwertblöcke ausgelesen.
Hab heraus gefunden, dass es etwas mit dem Heckdeckelschloss zu tun haben müsste.
Denn die Messewerte zeigen alle Möglichen Werte, nur nicht die, welche im Block schon veröffentlicht wurden.
Nach ein bischen Spielen mit dem Heckschloss und Deckel auf und zu ging das Verdeck auf einmal wieder.
Hab dann den Heckdeckel wieder geschlossen und dann war wieder Schicht im Schacht.
Dann wieder ein Stück geöffnet und das Schloss mit einem Schraubendreher verschlossen und es ging wieder.
Denke das wird der Kabelbaum sein, oder?
Im Moment geht es gerade wieder.
Dafür geht nun die Funkbedienung der Klappschlüssel nicht mehr.
könnte das auch etwas mit dem Kabelbaum zu tun haben?
Gruß Ideefix
Elektrisches Verdeck geht nicht - von Ideefix99 - 19.08.2011, 10:08
RE: Elektrisches Verdeck geht nicht - von Tux - 19.08.2011, 10:31
RE: Elektrisches Verdeck geht nicht - von Ideefix99 - 19.08.2011, 18:20
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 0 13 Vor 55 Minuten
Letzter Beitrag: Veneson
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 319 19.06.2025, 20:39
  Verdeck öffnet nicht Deve29 15 10.676 08.06.2025, 02:45
Letzter Beitrag: Deve29
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 1.016 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 885 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.078 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.043 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.108 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.896 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 3.142 16.09.2023, 11:51
