28.08.2011, 22:35
Hallo Dmytro,
nun, ich stand vor demselben Problem wie Du letztes Jahr; Soundverbesserung ohne
große Umbauarbeiten.
Meine Meinung und Kenntnisstand nach etlichen Versuchen:
1) Die Originalkabel zu benutzten, um hinten ein Passivsystem anstelle des
serienmäßigen Aktivsystem zu nutzen und keinen Verkabelungsaufwand zu
haben, geht bei vernünftigen hinteren Boxen mit entsprechender Leistungsaufnahme nicht,
da die originalen Kabelquerschnitte für eine solche Anordnung zu gering sind .
2) Du kannst natürlich die Verstärker der alten Aktivboxen (sitzen hinten drauf)
abschrauben und mit Kabeln etc. diese an Deine neuen Boxen anschliesen.
Vorteil: Original-Verkabelung und Stecker bleiben erhalten => geringerer Aufwand
Nachteil: Der Sound wird nicht wirklich besser.
Habe selber hinten 13 cm Coax-Etons mit den Verstärkern der alten Aktivboxen gekoppelt. Das
Resultat war soundmäßig so schlecht, daß ich wieder auf die alten Aktivboxen zurückgerüstet habe .
Fazit:
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Setzte Dir vorne ein vernünftiges Coax-Lautsprecherpaar rein und behalte hinten die alten Aktivboxen, so lange Du nicht mehr ändern willst. Alle anderen wirklichen Verbesserungen benötigen neue Kabel für die
hinteren Lautsprecherboxen .
Und wenn Du es so machst, ändere aber auf alle Fälle die Lautsprecherabdeckungen; das lohnt sich wirklich, weil die alten Abdeckungen viel Klang verschlucken.. .
In der Hoffnung, etwas geholfen zu haben und viele Grüße,
Alex
Fazit:
Alex
