NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Cab.
Das Automatikgetriebe spinnt plötzlich bei mir, mit folgenden Problem:
Das Getriebe schaltet alle Gänge viel zu spät d.H. alle Gänge erste ab ca. 3600 1/min
jedoch diese sauber und ohne Probleme auch schaltet das Getriebe sehr schnell wieder die Gänge runter wenn ich langsamer werde, eigentlich genau so als wenn ich die Sport Taste an der Automatik gedrückt hätte. Wenn ich den Sportschalter drücke(ich dachte vieleicht biste draufgekommen und die Birne im Schalter ist defekt), geht zwar das Lämpchen an aber das Schaltverhalten des Getriebes ändert sich nicht.
Der Ölstand Stimmt, das Öl ist sauber und erst 15tkm alt (auch der Ölsieb wurde damals bei der Wartung erneuert), riecht nicht verbrannt.
Kann das sein das da ein Ventil am Getriebe oder ein Relais (das Geschaltet wird durch den Sportschalter) defekt ist oder ein Kabelbruch und darum der Sportmodus immer im Getriebe Aktiviert ist?
Hatte das schon jemand? weiß jemand wie das aufgebaut ist bzw. wie dieser Sportmodus geschaltet wird und wie ich das Prüfen kann.
Das nervt schon so zu fahren, war gestern 250km so unterwegs weil ich das Auto brauche momentan.
Danke schön für eure Mithilfe
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem - von Merlin6100 - 09.10.2011, 10:08
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 2 494 25.09.2026, 08:10
Letzter Beitrag: retzko
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 34.744 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.954 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.117 15.11.2024, 13:16
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.958 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.597 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.144 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.090 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.642 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 12.202 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
