NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem
Hallo Jürgen,
danke für deine Hilfe und eine E-Mails.
Ich werde ma schauen das ich einen neuen Gaszug vom Verwerter bekomme, wenn nicht dann halt neu bestellen, dann werde ich ja sehen ob es besser wird.
Hast du ne ahnung wie man den rausbekommt, habe den mal Probiert rauszuhebeln aber das geht mal gar nicht isr da ein Trick dabei?
Heiko
da hier ein Admin anscheinend eine neue Regel angelegt hat muss ich schon wieder neu schreiben da ich meinen letzten Beitrag nicht bearbeiten kannNenene
Ich habe mal nachgesehen im Stromlaufplan, der Kickdownschalter schaltet gegen Masse wenn er betätigt wird, da dieser erst nach ca. 3/4 Gas Anspricht laut den SSP und dieser bei mir anscheinend gebrochen und von der Feder auseinander gedrückt wird, denke ich das diese andauert dem Steuergerat Kickdown signalisiert, daher auch das auffällige Schaltverhalten und das der Kickdown nicht mehr funktioniert und dennoch kein Fehler im Fehlerspeicher ist.
Auch das abklemmen, hat ja gezeigt das er dann ins Notlaufprogramm 1 geht daher scheint das zu passen und ich werde berichten sobalt ich einen neuen Gaszug habe.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem - von Merlin6100 - 13.11.2011, 11:41
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 2 483 25.09.2026, 08:10
Letzter Beitrag: retzko
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 34.725 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.938 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.111 15.11.2024, 13:16
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.954 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.594 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.136 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.079 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.634 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 12.186 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
