Motor stirbt ab beim Ampel - 2.3E
ich würde sagen, mit dem Fehler hat das nichts zu tun. Es liegt vermutlich am Leerlaufregler unter der Ansaufbrücke. Enweder mal versuchen den wieder gängig zu machen oder austauschen. Testen kannst du das, indem du mal den Stecker abziehst. Wenn er dann nicht mehr ausgeht, dann ist das der Fehler. Der Motor kann dann alllerdings etwas hochtourig laufen.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
RE: Motor stirbt ab beim Ampel - 2.3E - von NiD - 13.11.2011, 23:38
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 7.080 01.02.2024, 10:41
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.325 19.03.2021, 19:50
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.687 13.03.2017, 11:10
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 13.814 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.509 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 6.195 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 4.968 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 30.820 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.241 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [NG] Motor geht aus beim fahren zenkerd 16 21.145 03.09.2013, 17:19
