Wärmetauscher wechseln ?
Hallo Bastelfreunde
Hab nur mal ne Frage. Bei mir beschlagen die Scheiben ( Heizung an oder aus egal..bei Heizung mehr ), sodaß ich davon ausgehe das der Wärmetauscher hinüber ist.
Wenn die Heizung aus ist, kommt aus den Lüftungsschlitzen auf dem Armaturenbrett Qualm raus ( Wasserdampf)und die Scheiben beschlagen. Wenn die Heizung aus ist funktioniert das Gebläse normal und es kommt überall ein guter Luftzug raus. Wenn die Heizung an ist, kommt keine warme Luft und das Geblaäse arbeitet voll ,aber es kommt kein Luftzug mehr aus den Lüftungsschlitzen. der Wasserdampf kommt trotzdem und die Scheiben beschlagen. Wenn ich den Lüftungsschlitz zudecke und die Seitenlüftung öffne...kommts eben da raus...
Teppich ist trocken.
Wärmetauscher zu ?
Nun die Frage...muß ich den Jakobsweg gehen und den Wärmetauscher wechseln oder hilft erstmal Spülen des Wärmetauschers mit nen Schlauch oder Essigessenz, so wie OWE das vorgeschlagen hat ?
Hab im Moment den Wärmetauscher abgeklemmt und die beiden Schläuche draussen im Motorraum an der Spritzwand direkt mit nem 180 grad Kupferrohr verbunden, das mir wenigstens die Scheiben nicht mehr beschlagen..hab aber im Moment keine Heizung...Huh
Hab mir vorsorglich schon mal Don`s Anleitung ausgedruckt Ja Massa
Wie lang habt ihr dafür gebraucht den zu wechseln ?...irgendwann triffts sowieso jeden..
es grüßt aus Bonn
Der Mike
Wärmetauscher wechseln ? - von Mikepower - 26.01.2012, 17:02
RE: Wärmetauscher wechseln ? - von Wibo - 26.01.2012, 23:19
RE: Wärmetauscher wechseln ? - von Mikepower - 27.01.2012, 20:34
RE: Wärmetauscher wechseln ? - von streaky - 27.01.2012, 22:03
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 2.067 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 2.200 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 18.126 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf. winniele 22 16.948 11.04.2013, 11:04
Letzter Beitrag: winniele
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 7.571 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Partikel und Schlamm im Wärmetauscher cliff.kx 13 12.415 25.11.2010, 22:47
Letzter Beitrag: TheAlien
  Wärmetauscher Anschlüsse mibö64 0 2.799 23.10.2010, 17:59
Letzter Beitrag: mibö64
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 8.999 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 4.949 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Keine Heizleistung trotz freiem Wärmetauscher Hoizer 15 26.399 19.02.2010, 21:45
Letzter Beitrag: Hoizer
