Normal bei der Kälte?
Grundeinstellung gibts beim ABK schon, aber nur zum Zündung einstellen und co. dabei wird kurzfristig das Kernfeld deaktiviert, aber eine Drosselklappenadaption (wie bei ABC und ADR usw.) gibts nicht, auch wenn in der FAQ was anderes steht.
Fakt ist: es gibt keine nachhaltige Grundeinstellung bzw. Adaption. beim ABK, die Grundeinstellung ist nur Temporär für mechanische Einstellungen.
g. Sven
Normal bei der Kälte? - von Susanne1111 - 07.02.2012, 17:31
RE: Normal bei der Kälte? - von audicab23 - 07.02.2012, 20:44
RE: Normal bei der Kälte? - von Susanne1111 - 07.02.2012, 21:18
RE: Normal bei der Kälte? - von Simonsagt - 07.02.2012, 21:54
RE: Normal bei der Kälte? - von blue-elise - 07.02.2012, 22:12
RE: Normal bei der Kälte? - von Susanne1111 - 07.02.2012, 23:12
RE: Normal bei der Kälte? - von lemmy - 07.02.2012, 23:37
RE: Normal bei der Kälte? - von Susanne1111 - 07.02.2012, 23:49
RE: Normal bei der Kälte? - von Cabrioli - 08.02.2012, 13:47
RE: Normal bei der Kälte? - von hamag - 08.02.2012, 14:29
RE: Normal bei der Kälte? - von Maveric - 08.02.2012, 15:15
RE: Normal bei der Kälte? - von hamag - 08.02.2012, 20:16
RE: Normal bei der Kälte? - von Susanne1111 - 08.02.2012, 20:45
RE: Normal bei der Kälte? - von audicab23 - 08.02.2012, 22:49
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 6.547 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 3.879 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.634 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 46.413 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 11.336 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 16.768 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 5.727 21.08.2012, 20:50
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 3.378 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 58.013 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wandlerschlupf - wie viel ist normal (2.8 Automatik AAH) Kai-8G 1 8.127 25.06.2011, 19:31
