ABK Motorproblem
Ich habe auch ein Problem mit einem ruckelnden Motor.
Alles fing damit an, dass mein Auspuff auf einer Fahrt kaputt ging, und zwar wohl irgendwo in der Nähe der Lambdasonde.
Ich bin dann noch nach hause gefahren und der Motor ruckelte dabei stark. Ich dachte mir das liegt zum einen an der Falschluft und zum Anderen daran dass der Auspuff noch nicht ganz abgefallen war sondern noch lose dran hing.
Ich habe dann einen neuen Auspuff dran machen lassen, es wurden. Eue Zündkerzen eingebaut und es wurde eine recht gründliche Reinigung vorgenommen.
Auch wurde der Zündfinger erneuert und ein neuer Zundverteiler eingebaut.
Mein Auto ruckelte aber immer noch. Symptom ist, dass es die ersten 2 Minuten solange es kalt ist der Wagen absolut super läuft. Je wärmer er wird, desto schlechter wird die Gasannahme. Egal ob ich 200 oder 20 km/h fahre.
Der Wagen fährt sich wie eine Art traktor. Es hört sich auch an als wenn er Fehlzündungen hätte.
Daraufhin wurde dann die Lambdasonde geprüft (also gemessen),und diese scheint OK zu sein.
Dann wurde nochmal die komplette Zündanlage geprüft, ergebnis alles OK.
Der Fehlerspeicher gibt den Fehler aus, das der Luftmengenmesser kaputt sei. Dieser wurde dann auch getauscht, Problem besteht weiterhin.
Jetzt bin ich total ratlos. Mein Mexhaniker möchte als nächstes die gesamten Einspritzdüsen wechseln. Ob es das sein kann?
Ich dachte schon an das Relais 30, aber hat das auch was mit dem Motor und der Verbrennung an sich zu tun?
Kann es sein das die Lambdasonde zwar gemessen ok ist aber trotzdem nen defekt hat?
Eine Asu Untersuchung zeigt, dass der Motor wohl zu fett läuft. Aber wie gesagt, laut Messung ist die Lambdasonde ok.
Was würdet Ihr als nächste versuchen? Kann es das Relais 30 sein? Doch die Lambdasonde?
Ach ja, der Kat wurde auch geprüft, der ist OK. Mein Mechaniker hat gesagt, die von mir bekbachteten Fehlzündungen seien wohl keine wirklichen Fehlzündungen, würde sich aber so anhören.
Bitte um Hilfe.
Edit:
Sorry für die Schreibfehler, muss mit nem Handy tippen.
ABK Motorproblem - von tomatoes - 09.02.2012, 23:27
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 10.02.2012, 00:08
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 00:25
RE: ABK Motorproblem - von urmel - 10.02.2012, 01:03
RE: ABK Motorproblem - von Mutzenbacher - 10.02.2012, 02:23
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 08:09
RE: ABK Motorproblem - von weichheimer - 10.02.2012, 10:13
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 10.02.2012, 15:10
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 10.02.2012, 15:34
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.02.2012, 20:18
RE: ABK Motorproblem - von hamag - 11.02.2012, 15:42
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 11.02.2012, 21:37
RE: ABK Motorproblem - von Vibesy - 11.02.2012, 22:30
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.02.2012, 08:47
RE: ABK Motorproblem - von Helmut - 12.02.2012, 13:32
RE: ABK Motorproblem - von Rabbit - 13.02.2012, 09:02
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.02.2012, 18:50
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 15.02.2012, 22:26
RE: ABK Motorproblem - von Tux - 20.02.2012, 13:34
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.05.2012, 18:02
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 12.05.2012, 20:11
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 12.05.2012, 22:17
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 12.05.2012, 22:42
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 13.05.2012, 00:50
RE: ABK Motorproblem - von habbele01 - 13.05.2012, 01:14
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 08:47
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 11:57
RE: ABK Motorproblem - von krujtzschoff - 13.05.2012, 13:13
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 15:54
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 18:19
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 13.05.2012, 19:05
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 13.05.2012, 19:49
RE: ABK Motorproblem - von Bastel - 13.05.2012, 20:18
RE: ABK Motorproblem - von Cinderella - 14.05.2012, 09:19
RE: ABK Motorproblem - von tomatoes - 10.06.2012, 20:35
RE: ABK Motorproblem - von Tux - 11.06.2012, 14:42
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 1.569 15.05.2025, 17:15
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 2.675 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 3.101 19.08.2015, 20:13
  [Problem] Motorproblem v6 2,6 Thorsten Olschewski 1 3.664 18.08.2015, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC) Stebo 6 6.176 28.07.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Stebo
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 12.273 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 6.696 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 7.751 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Rießen NG Motorproblem! :-( Hatsch 13 13.952 21.08.2008, 09:42
Letzter Beitrag: itt
  NG Motorproblem aucabdriver 21 19.426 15.03.2008, 21:15
Letzter Beitrag: aucabdriver
