Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab
hi beni,
welche temperaturen hast du bei dir? die ke mag es einfach nicht zu kalt. und dein neuer llr könnte durchaus defekt sein. nicht unbedingt ausschließen. was hast du den eingestellt? warst du am potentiometer am mengenteiler? wenn ja, seeeehr gefährlich. dazu hatte der sebastian mal nen beitrag geschrieben. muste mal bei der faq suchen, 2,3 ng etc. ansonsten stauscheibe kontrollieren auf richtiges spaltmass und gängigkeit.ebenso die drosselklappe und den leerlaufschalter/ anreicherungschalter überprüfen. wie gesagt es ist momentan eben auch sehr kalt.
viel erfolg
lg
chris
RE: Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab - von audicab23 - 13.02.2012, 21:35
RE: Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab - von Gastzugang - 15.02.2012, 18:23
RE: Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab - von Gastzugang - 16.02.2012, 06:59
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.294 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 934 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 1.833 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 947 06.01.2025, 14:15
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 1.518 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 668 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 3.862 15.11.2024, 13:16
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.119 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 3.414 01.02.2024, 10:41
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 352.285 13.11.2023, 00:09
