ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an
Morgen Alex,
ich habe bloß überlegt ob es plausibel ist mit dem Hallgeber! Wenn die Leute recht haben, die sagen das der Hallgeber nur zum Start benötigt wird. Würde der Hallgeber nach deiner Beschreibung rausfallen.
Erklärung Hallgeber gibt das Signal wenn die Nockenwellen im richtigen OT für den Bezugszylinder steht. Das ist notwendig weil die Kurbelwelle bei 4 Takter zweimal im OT pro Verbrennungszyklus steht. Einmal rausdrücken und neu befüllen(1 OT) und danach zünden(2 OT). Ich hoffe das ist verständlich.
Ja, lese den Fehlerspeicher aus. Den Hallgeber kann man auch mit einem Multimeter testen. Kenne die Belegung nicht beim V6 aber beim 2.0E ist es der mittlere der periodisch 5V hat.
Zündendstufe ist die gleiche wie beim S2, da einfach einmal googeln. Da gibt es definitiv eine Anleitung zu.
Diese Aufdrückteile reichen max. um beim Kauf des Fahrzeugs den Preis zu drücken. Zwinker
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an - von krujtzschoff - 23.03.2012, 08:03
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 961 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.272 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.247 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.149 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.066 30.01.2025, 18:30
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.695 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.932 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.518 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.350 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.421 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
