Lüfterräder schalten bei Zündung ein
Hallo Leute,
seltsames Phänomen: seit neuem schalten sich meine beiden Lüfterräder ein, sobald ich die Zündung ausmache.
Im Forum sind solche Probleme mit laufenden Lüftern immer auf einen defekten Bimetallschalter geschoben wurden.
Bei mir sieht es aber so aus, dass bei eingeschaltetem Motor die Räder still stehen und erst mit Deaktivierung der Zündung die Teile anspringen. Klemm ich die Batterie ab und gleich wieder an, dann stehen auch die Räder wieder still.
Habe vor einer Woche eine Motorwäsche durchführen lassen - sehe also schon einen gewissen Zusammenhang. Nur müssten eventuell nasse Kontakte doch langsam getrocknet sein?!
Hab Angst vor der ahnungslosen Fachwerkstatt und vertraue der Kompetenz des Forums.
Besten Dank.
Chris
[Bild: 225de203d1bc0e04942a3bc825b8a692pi44a841...cabrio.gif]
[Kein Betreff] - von Chris_Cabdriver - 22.01.2005, 19:57
[Kein Betreff] - von tom2003 - 23.01.2005, 22:00
[Kein Betreff] - von tom2003 - 23.01.2005, 22:01
[Kein Betreff] - von Chris_Cabdriver - 24.01.2005, 09:11
[Kein Betreff] - von tom2003 - 24.01.2005, 17:32
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 3.198 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.647 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.721 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.045 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.573 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 7.384 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.575 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 9.202 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 4.735 12.09.2012, 20:12
  Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-( Deibel 11 9.063 02.09.2012, 23:25
Letzter Beitrag: FeizzZ
