ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an
Ich vermute stark dein Motor hat den leichten Ventiltrieb. Falls nicht, auch kein Problem dann wird dein Motor früher abgeregelt. Aber mal im Ernst wann fährt man das Cabriolet/sein Auto in den Drehzahlbegrenzer? Mir ist es noch bei keinem Auto gelungen bzw. ich habe es noch nie probiert.
Du kannst auch ein Steuerteil vom A6 mit ASR nehmen, glaube 'F'. Durch die Codierung per VAG-COM, verhält es sich wie ein normales 'D' Steuerteil. Ist bei meinem zumindestens der Fall.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an - von krujtzschoff - 30.03.2012, 22:03
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 805 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.020 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.199 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.973 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 3.999 30.01.2025, 18:30
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.370 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.832 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.361 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.134 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.287 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
