ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik
(11.04.2012, 12:19)st0rmy schrieb: ...
Das eigentliche Problem scheint ja das wieder-aufschliessen zu sein, welches nicht ueber das Steuergeraet zu managen ist!
Also dachte ich an jenen ZV-Schalter im Innenraum zum Auf- und Abschliessen der auch gleich auf der ersten Seite des gennanten Threads auftaucht.
Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es fuer diesen ZV-Schalter ein Umruest-kit und/oder eine Umbauanleitung, und welche Teile brauche ich dafuer?
  1. Oder Zündung aus und Schlüssel abziehen.
  2. Außerdem: Neuere Fahrzeuge haben eine Signalleitung vom ZV-STG zum Airbag-STG, welches beim Aufprall die ZV öffnen sollte. Muß man(n) dann halt ignorieren.
  3. Kein Kit. Selber zusammensuchen.
Erstmal Einbauplatz klären. Im Prinzip bietet sich die Tür an, allerdings könnte es zu verstärkter Zug-Entwicklung kommen.
Teileliste:
  • ZV-Schalter, z.B. aus A4 B5 8D
  • hintere Türinnenbetätigung links mit eFH-Schalter-Aufnahme aus z.B. Audi 90
  • ein paar m Kabel
Teile gibt's noch neu aber auch bei Lord Voldemort.
Grobe Anleitung:
Türpappe erweitern, so daß die größere Innenbetätigung reinpaßt. Auf eigene Verantwortung! Zug! U.a.!
Schalter gemäß Schaltplan mit den Kabeln zum ZV-STG führen, also einmal "durch's halbe Auto".
Bei manuellem Verdeck könnte man auch den Platz der Verdeckschalters nehmen, dazu den Rahmen des zentralen eFH-Schalters noch einmal verbauen.
Viel Erfolg, Micha
[Bild: TJ.jpg]
RE: ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik - von Jenkins - 17.04.2012, 20:59
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.649 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 2.238 29.05.2023, 06:56
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.848 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot Holger 60 78.145 27.04.2014, 19:02
Letzter Beitrag: Wal
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 39.742 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 11.876 27.04.2012, 16:47
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 7.832 10.01.2012, 18:51
  Batterie für 1.8 (ADR) - geht auch stärker als 44 Ah? longneck 5 7.980 11.02.2011, 00:48
Letzter Beitrag: hamag
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 3.761 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
  Fenster lassen sich nicht öffnen cabrio92 3 4.769 11.07.2010, 13:25
Letzter Beitrag: TDIschorsch
