Verdeckkastendeckel schliesst nicht, -96 Cabrio mit Manuelles Verdeck
Ich habe letztes Jahr die beide Kabelbäume im Kofferraum mit Fopa Reparatursatz repariert. Das Verdeckkastendeckel hat trotzdem nicht funkioniert mit dem Taste. Jetzt habe ich neue Probleme, weil der Deckel schliesst nicht.
Jezt bekomme ich diese Fehlercode:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8LO 862 257 E
Component and/or Version: ZV-Pumpe
Software Coding: 02064
Work Shop Code: WSC 02314
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 8G0 959 723
Component and/or Version: E manVerdeck
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
01099 - Switch for Luggage Compartment: Lock
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01107 - Convertible Top Locked Indicator Light (K98)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01113 - Luggage Comp. Lock Actuator Motor 2
35-10 - - - Intermittent
Können Sie mir helfen?
MfG,
Antti
Verdeckkastendeckel schliesst nicht, -96 Cabrio mit Manuelles Verdeck - von antti574 - 18.04.2012, 22:06
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 10.907 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 1 166 21.06.2025, 23:40
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 414 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.129 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 543 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 928 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.636 10.01.2025, 19:02
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.136 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.196 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.622 03.08.2024, 10:19
