Verdeck per Funkfernbedienung öffnen
Hallo Cabrio Gemeinde,
ich habe mir diesen Monat ein neues Verdeck gegönnt Cool und hatte jetzt eine Idee, zu dem ich ein Feedback haben möchte und natürlich Vorschläge und Verbesserungen!
Ich möchte mein Verdeck über meine Funkfernbedienung öffnen!
-Dazu habe ich mir schon mal die komplette Schließmechanik am Scheibenrahmen noch mal besorgt.
-eine Funkfernbedienung habe ich dieses Wochenende auch verbaut damit ich die Zentralverriegelung bedienen kann, nun habe ich noch einen "Anschluss" frei, mit dem ich den Vorgang starten könnte.
Die Mechanik selber sehe ich als kleines Problem, Kabel verlegen und einen kleinen Elektromotor in die Verschließeinheit einbauen auch!
Mein Hauptproblem sehe ich momentan in der Schaltung, da das Verdeck ja normalerweise nur geöffnet werden kann wenn die Zündung an ist, Handbremse angezogen und der Knopf gedrückt wird!
Ich brauche jetzt Hilfe beim Planen der Ansteuerung, bzw. wo welches Relais sitzt/betätigt wird!
Meine Stärken liegen im Zeichnen (CAD) und erstellen von Mechanischen Komponenten! Aber diese "böse" Elektrik raubt mir oft den letzten Nerv....
zu meiner Unterstützung im Elektrischen Bereich habe ich einen Verwandten, der mir auch eine Steuerung über SPS oder was es noch so gibt aufbauen kann.
Ich bräuchte also eure Ideen und euer Wissen, wo, wie, was am besten angesteuert werden kann Cool !
Was haltet Ihr von einer Separaten Schaltung, die direkt an dem Verdeck Steuergerät angeschlossen werden kann?
Zu meinem Cabrio, dieses ist von BJ 93 falls das für die Komponenten wichtig ist!
Gruß Hagen
[Bild: img0443kopiq7hzpjec2n_thumb.jpg]
Verdeck per Funkfernbedienung öffnen - von deluxe - 24.04.2012, 00:09
RE: Verdeck per Funkfernbedienung öffnen - von rol@nd - 24.04.2012, 00:34
RE: Verdeck per Funkfernbedienung öffnen - von c.n.tower - 10.07.2012, 22:39
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.389 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.658 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.194 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.361 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 3.391 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 16.807 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 9.727 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 60.337 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 6.190 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 5.893 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
