Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder??
N´abend zusammen,
und erstmal danke für die Antworten.
@mech: besten Dank für die zufriedenstellende Erklärung der Abkürzung LLK Ich lach mich wech
@yanic: genau wie Du bin ich an dem Thema "Hauptbremszylinder" dran, nur
hast Du eventuell bessere Chancen zur Umsetzung.
Dein ADR hat als ein einziger Linkslenker (LLK) und so wie alle Rechtslenker (RLK)
diesen "hydraulischen" "Bremskraftverstärker mit entsprechendem Druckspeicher,
Stichwort: "kleine schwarze (häufiger undichte Zwinker ) Bombe", im Gegensatz zu dem
standardmäßigen pneumatischen.
Zu Deiner Hilfe: Die S2 LLK (zumindest der S2 80AvantQuattro) ebenso wie der
V8 haben vom Prinzip her dasselbe Bremskraftverstärker-Konstrukt wie
Dein ADR, also hydraulisch.
Allerdings mit dem Unterschied, daß dort, wie von Dir angesprochen, der große
Hauptbremszylinder mit 25,4 mm Durchmesser verbaut ist.
Ein Bauteilvergleich im ETKA inkl. Teileverwendungsnachweis (TVN) über alle
Modelle, die den großen Zylinder drin haben (eine Scheißarbeit Gute Nacht )
und dem ADR könnte Dir zeigen, ob es überhaupt eine "einfache" Umbaumöglichkeit
gibt und welche Teile beim ADR zu tauschen wären.
Vielleicht bringt Dich das ja weiter.
Die technische Zulässigkeit ist dabei allerdings noch vollkommen außen vorgelassen.
@ Tux: daß selbst das fast allwissende Orakel von TUX Zwinker an diesem Punkt gegenwärtig
(noch) nicht weiter weiß, zeigt, daß das Thema komplex und bisher wenig "beackert" ist.
Aber vielleicht kennst Du ja jemanden, der in dem Thema technisch versiert ist?
Schaun mer mal, ob sich noch ein Crack zu dem Thema findet oder ob das
Thema ein "Begräbnis 1. Klasse, hochkant stehend" bekommt.
Viele Grüße,
Alex
RE: Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? - von tomminger - 21.06.2012, 00:35
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 2.314 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 15.023 04.01.2025, 21:45
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 7.989 17.12.2023, 18:25
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 4.381 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 74.912 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.112 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 4.429 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 14.255 03.11.2017, 13:50
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 12.689 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 6.418 30.05.2016, 21:51
