Hallgeber defekt?
wenn der Hallgeber komplett seinen Dienst einstellt hast du an Klemme 4 aus der Zündspule keinen Funken.
Deine Pumpe läuft und du hast guten Funken an der Kerze?
Sicher das Kraftstoff am Mengenteiler ankommt?
Evtl. ein Unterdruckschlauch ab so das die Stauscheibe nicht mehr ausgelenkt wird...
Steuerzeiten stimmen?
Erklärt aber nicht warum er nach dem warten wieder angesprungen ist.
Hallgeber kannst aber auch per Schnelldiagnose testen:
3 Poligen Stecker am Verteiler ab,messen ob an den äußeren pins im Stecker einmal + und - anliegen.
Wenn ja das Kabel 4 aus der Spule mit einer Funkenstrecke an Masse legen und dann den mittleren pin vom Stecker mit einem Kabel gegen Masse tackten,wenn dann Funke da ist und beim Starten nicht ist es der Hallgeber,vorausgesetzt die Verteilerwelle dreht sich.
Aber komischerweise hast du ja Funken und Kraftstoff.
Schonmal versucht ihn anzusprühen??
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
Hallgeber defekt? - von itt - 27.07.2012, 12:18
RE: Hallgeber defekt? - von Ragusa - 27.07.2012, 13:23
RE: Hallgeber defekt? - von Oldaudifreak - 27.07.2012, 20:58
RE: Hallgeber defekt? - von itt - 16.08.2012, 21:41
  [NG] Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber? SommerImRevier 18 11.672 04.08.2018, 18:23
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.092 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  Hallgeber (ABC)?? BärABC 13 16.227 30.06.2012, 21:41
Letzter Beitrag: tomtomd
Information Für alle verzweifelnden NG-Fahrer: Hallgeber wiederbeleben Niederbayer92 14 42.693 29.04.2012, 12:05
Letzter Beitrag: clusterix
  Hallgeber???????? obernhainer 10 13.110 17.09.2009, 11:44
Letzter Beitrag: Grappa
  Kostenpunkt Hallgeber, Umbauanleitung? watcherkb 7 12.857 09.08.2007, 10:30
Letzter Beitrag: streaky
