E-Verdeck öffnet nur halb
Hallo ef1972
1. Weiterbewegen beim öffnen: Ja das geht und auch nur bei Zündung aus ! Da geht nichts kaputt. Du musst nur die Verdeckkastenschlösser nochmal verriegeln lassen durch das betätigen des Verdeckknopfes.
2. Der Fehler besteht wahrscheinlich darin, dass zu wenig Hydraulikflüssigkeit drin ist und der Verdeckkastendeckel nicht mehr in die Endlage gedrückt werden kann. In der FAQ steht ein Beitrag wie man das Kontrollieren kann. Währe es ein Fehler im Kabelbaum, dann würde der Verdeckkastendeckel gar nicht erst anfangen sich zu heben, sondern nur 2cm aufspringen.
Hast Du irgendwo Flecken auf dem Verdeck oder Öl unten bei der Pumpe ? Es muss ja irgendwo verschwinden.
Gruss, Tux
E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 13:01
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 13:38
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 13:43
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 16:56
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 17:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 17:36
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 17:59
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 16.08.2012, 07:33
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Maveric - 16.08.2012, 10:51
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 17.08.2012, 22:35
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:11
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 19.08.2012, 09:29
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:37
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von BärABC - 19.08.2012, 11:05
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Two Face - 19.08.2012, 19:00
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 23.08.2012, 22:09
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wundi - 24.08.2012, 00:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 25.08.2012, 18:58
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.147 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.601 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.448 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.576 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.934 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.448 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.833 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 4.492 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.265 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 5.057 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
