E-Verdeck öffnet nur halb
bei dem Wetter geht der Deckel nicht auf- gar nicht gut.
Wenn bei deinem Bj 96 noch die ersten Kabelbäume in der Heckklappe sind, kannst du davon ausgehen, dass die gebrochen sind. Also überprüfe mal die Kabelbäume links und rechts in der Heckklappe (Kofferraumdeckel!!!!) an den Scharnieren, in deinem Fall insbesondere den Rechten. Aber nicht nur anschauen, denn von Außen siehst du nichts, du musst den im Bereich der Knickstelle öffnen, dann kommen die einzelnen Adern zum Vorschein. Jetzt wirst du sehen was Sache ist. Sollten die defekt sein bleibt nur Reparieren. Dazu gibt es hier gefühlte 1000 Threads.
Viel Erfolg!
Grüße - Wolfgang
E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 13:01
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 13:38
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 13:43
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 16:56
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 17:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 17:36
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 17:59
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 16.08.2012, 07:33
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Maveric - 16.08.2012, 10:51
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 17.08.2012, 22:35
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:11
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 19.08.2012, 09:29
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:37
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von BärABC - 19.08.2012, 11:05
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Two Face - 19.08.2012, 19:00
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 23.08.2012, 22:09
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wundi - 24.08.2012, 00:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 25.08.2012, 18:58
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.152 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.601 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.459 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.582 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.935 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.450 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.835 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 4.493 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.265 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 5.057 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
