E-Verdeck öffnet nur halb
bei mir geht das el.Verdeck seit drei Tagen auch nicht mehr auf, habe heute einen neuen Kabelbaum rechts eingebaut und nix gehtUn hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.dann nochmal probiert wieder nix. dann hab ich nach der Sicherung geschaut und gesehen Nr.24 ist durch. eine neue eingesetzt Fehlerspeicher nochmals gelöscht und probiert das Verdeck zu öffnen.
Zündung an Verdecklampe leuchtet einmal auf, Verdeck entriegeln und anheben,Scheiben fahren runter Verdecklampe leuchtet. dann beim ziehen am Verdeckschalter höre ich wie mir die Sicherung Nr.24 (30 A) durchknallt und das wars nix geht mehr.
hab das ganze auch probiert mit verschlossenem Kofferraum die Sicherung knallt immer durch.
im Fehlerspeicher steht dann
01095- Schalter2 Verdeckkasten Links (F 197)
27-00 unplausibles Signal
wie soll ich nun vorgehen bei der Fehlersuche? denn jedesmal ne neue Sicherung einsetzten Uuups
Gruß Peter
E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 13:01
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 13:38
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 13:43
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 16:56
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Kuddel40 - 15.08.2012, 17:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 15.08.2012, 17:36
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Tux - 15.08.2012, 17:59
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 16.08.2012, 07:33
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Maveric - 16.08.2012, 10:51
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 17.08.2012, 22:35
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:11
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von ef1972 - 19.08.2012, 09:29
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 19.08.2012, 09:37
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von BärABC - 19.08.2012, 11:05
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Two Face - 19.08.2012, 19:00
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wiwawusel - 23.08.2012, 22:09
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von wundi - 24.08.2012, 00:08
RE: E-Verdeck öffnet nur halb - von Skyfire - 25.08.2012, 18:58
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.146 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.599 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.404 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.576 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.933 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.448 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.832 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 4.492 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.263 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 5.055 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
