Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-(
Oh -
das ist natürlich nicht gut Dry
Dann nehme ich an, daß Du es auch schon in die andere Richtung probiert hast?
Vom eigentlichen Vorgang her, sollte die Unterbrechung des Schließens/Öffnens durch Ausschalten der Zündung
keine folgenschwere Schäden mit sich führen.
Einfach nochmal probieren!
Verschrotten kannst Du ihn ja immer noch Zwinker
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
RE: Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-( - von lexi - 27.08.2012, 21:40
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 701 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.372 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.567 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.788 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.701 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.114 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 10.116 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.324 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 12.912 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 6.361 12.09.2012, 20:12
