elek.Verdeck öffnet nicht
Hallo Peter
Beim Überbrücken von Kl.87 nach Kl.30 machst Du nichts anderes als das Relais tut. Batterieplus durchschalten an die Pumpe.
Passieren können 2 Sachen: a) die Pumpe läuft an; b) die Sicherung fliegt wieder.
Wenn ich mir aber so die Messwerte ansehe dann glaube ich an Fall a) !
Position 9 bzw. 10 sprich Messbereich 2kOhm bzw. 200Ohm war richtig. Man fängt immer vom grössten an und geht dann runter. Gerade der kleinste löst am genauesten auf.
Mir sagt das Messergebnis: Da ist ein Kurzschluss im Pumpenmotor oder der Zuleitung ab Relaissockel bis zur Pumpe !
Passt auch zum Fehlerbild, dass die Sicherung immer fleigt wenn die Pumpe laufen soll.
Schönen Urlaub !
Tux
elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 24.08.2012, 14:20
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 24.08.2012, 16:04
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 24.08.2012, 18:24
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 25.08.2012, 13:19
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 25.08.2012, 16:29
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 27.08.2012, 16:32
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Mech© - 27.08.2012, 16:49
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von habbele01 - 27.08.2012, 17:46
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 27.08.2012, 17:56
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 27.08.2012, 18:43
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 27.08.2012, 23:13
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 28.08.2012, 08:50
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 28.08.2012, 09:34
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 28.08.2012, 13:22
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 28.08.2012, 13:43
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von habbele01 - 28.08.2012, 14:04
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 28.08.2012, 14:33
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 19.09.2012, 20:35
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 20.09.2012, 08:44
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von habbele01 - 20.09.2012, 09:23
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von elgerrito - 03.10.2013, 22:13
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 04.10.2013, 05:39
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von elgerrito - 04.10.2013, 21:46
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 04.10.2013, 21:52
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von elgerrito - 04.10.2013, 22:23
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.788 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.113 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.169 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.627 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.565 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.632 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.294 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.950 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.747 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.461 19.06.2025, 20:39
