Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-(
Vllt ist dabei ja eine Sicherung durchgeknallt? Evtl die mal checken.
Nur für den Fall, dass das was Olllifred gesagt hat nicht funktionieren sollte.
MfG
Edit: Irgendwie konnte ich den letzten Beitrag nicht sehen :/
RE: Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-( - von FeizzZ - 02.09.2012, 23:25
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 697 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.366 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.562 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.782 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.696 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.108 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 10.106 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.321 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 12.899 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 6.353 12.09.2012, 20:12
