Eberspächer Standheizung
Hallo Mathias,
herzlichen Glückwunsch - dann hast Du ein "geringeres" Problem als ich damals. Wie schon geschrieben bei mir war es der Temperatursensor, den es einzeln "offiziell" nicht zum Austausch gab.
Wenn das Abgas bereits heiss war, wird es wohl wirklich am Flammwächter liegen - zumindest wenn dieser Fehler mehrfach hintereinander reproduzierbar ist. Die Dosierpumpe könnte evtl. auch ein Kanditat sein. Gewissheit wird Dir aber nur eine Fehlerspeicheranalyse geben.
Meine Erfahrung beim Bosch-Dienst (wurde von Webasto empfohlen) war leider sehr negativ. Sie meinten, dass es nur einen Kompletttausch der Standheizung gäbe - einzelne Komponenten würden Herstellerseitig nicht geliefert. Naja, durch eigene Recherche habe ich etwas anderes herausgefunden.
Was will ich damit sagen?
Sollte so ähnlich bei Dir der Bosch-Dienst reagieren, gib' Laut. Ich habe hier eine Firma an der Hand, die die einzelnen Komponenten "offiziell" liefern kann.
Bezüglich des Kühlerwassers war es bei mir nicht schlimm. Durch den Ausbau habe ich nur den Inhalt in der Standheizung "verloren" und das war ungefähr ein Liter. Aber wie schon erwähnt, bei mir war es auch ein anderes Fahrzeug und kein Cabrio. Vielleicht melden sich die Profis dazu noch.
Einen Tip will ich Dir aber noch geben. Besorg die vor der ganzen Aktion reichlich Rostlöser oder Kriechöl und flute die Schrauben der Standheizung mehrere Tage. Die Schrauben waren bei meiner Anlage sehr fest und ausbohren macht dort nicht wirklich Spass. Bin verärgert!
Solltest Du das Auto jeden Tag benutzen müssen, musst Du mit Hilfe eines Rohrstückes im Wasserkreislauf die Standheizung "überbrücken". Ich glaube nicht, dass es eine "Wochenend-Aktion" wegen der Schrauben werden wird.
Servus
Winni
Eberspächer Standheizung - von AudiHufe - 01.10.2012, 11:58
RE: Eberspächer Standheizung - von charly74 - 01.10.2012, 12:47
RE: Eberspächer Standheizung - von Cinderella - 01.10.2012, 14:05
RE: Eberspächer Standheizung - von AudiHufe - 02.10.2012, 07:23
RE: Eberspächer Standheizung - von Bayerndiesel - 02.10.2012, 08:12
RE: Eberspächer Standheizung - von charly74 - 02.10.2012, 08:16
RE: Eberspächer Standheizung - von AudiHufe - 02.10.2012, 10:31
RE: Eberspächer Standheizung - von Ragusa - 02.10.2012, 12:10
RE: Eberspächer Standheizung - von AudiHufe - 04.10.2012, 07:24
RE: Eberspächer Standheizung - von Cinderella - 04.10.2012, 08:03
  Standheizung im V6 Bastian 3 5.332 04.01.2017, 18:47
Letzter Beitrag: Bastian
  Standheizung mit Fernbedienung für Diesel Cabriolet 4 8.427 11.09.2012, 08:14
Letzter Beitrag: Schrupper
  Standheizung Einbau hamag 7 12.785 23.08.2012, 18:22
Letzter Beitrag: hamag
Bug Webasto Standheizung ahaspharos 7 13.651 19.11.2011, 00:31
Letzter Beitrag: Ragusa
  Standheizung in ADR. Frage bezgl. heißen Kühlwasserschläuchen MatthiasP01 7 14.505 24.10.2010, 22:18
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Hardtop oder Standheizung... frankmue 21 21.555 29.12.2009, 14:38
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Webasto Standheizung beim 5Zylinder Sunseeker2003 13 21.077 18.12.2009, 13:59
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Standheizung? AudiCabFan 5 10.146 09.09.2009, 20:41
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Einbauort/Halter Webasto Standheizung 4Zyl saschawob 7 16.414 22.10.2007, 08:23
  Standheizung in einem Cabrio durdom 11 4.750 22.09.2005, 16:31
Letzter Beitrag: V-Six
