verdeckkastendeckel geht permanent wieder auf
(24.10.2012, 11:17)Tux schrieb: Ich habe bisher nicht geantwortet weil ich keinen vernünftigen Lösungsansatz habe.
(Inhalts)Leere Postings bringen Dir ja auch nichts.
Das ist wohl so richtig, bin nur von einem "typischen" Fehler ausgegangen, der womöglich auch schon bei anderen aufgetreten ist, und es evtl. schon einen "Plan" ala "suche hier und da, schließe das aus usw."
Scheinbar habe ich mit meinem Cab einen ganz tiefen Griff ins Klo gemacht Da bin ich aber traurig!
(24.10.2012, 11:17)Tux schrieb: Da ich im Selbststudienprogramm SSP138 gelesen habe, dass beim manuellen Verdeck die Schlösser per Elektromotor entriegelt werden, ist für mich der Umkehrschluss, dass sie mechanisch verriegelt werden. Dies wird von meiner Erfahrung mit 16 Jahren manuellem Verdeck untermauert, dass es auch zubleibt, wenn man den Verdeckkastendeckel ohne Zündung zuschmeisst.
Ergo muss es ein mechanischer Defekt im Schloss sein. Leider sind diese vernietet und nicht zerstörungsfrei zu öffnen.
Kannst Du denn per Hand den Hebel im Schloss runterdrücken so dass er unten bleibt ?
In die Richtung ging meine Überlegung auch schon, Hebel läßt sich auch nicht mit der Hand einrasten, springt gleich wieder hoch.
Allerdings spricht gegen den mechanischen Defekt, das beide Seiten betroffen sind, das wäre jetzt mal ein Megazufall, das beide Seiten gleichzeitig verdrecken und ausfallen.
(24.10.2012, 11:17)Tux schrieb: Die nächste Idee wäre, dass die Motoren vom öffnen Zustand wieder in den verschliessen Zustand gebracht werden müssten, durch das Verdeckstgt.
Man kann die Schlösser im Kofferraum (L+R grüner 6-fach Stecker) vom Stromkreis trennen. Motor wird konnektiert via bl/sw und bl/gn
Das man den Motor nach öffnung wieder kurz anders herum drehen lassen muss kann ich nicht bestätigen. Es handelt sich um eine Vermutung die zu deinem Problem passt. Entweder dreht einer der Motoren nicht mehr oder ist verschmutzt.
Also doch eher ein elektrischer Defekt? Werde morgen wohl mal ein wenig weiter auf Fehlersuche gehen, mal sehen ob es dann neue Erkenntnise gibt.
(24.10.2012, 11:17)Tux schrieb: Hier sind die einzigen Bilder die ich Dir anbieten kann: FAQ zu den Mikroschaltern im Schloss.
Uns fehlen hier noch Bilder von der Mechanik des geöffneten manuellen VDKDS.
Die Bilder habe ich auch schon gefunden gehabt, allerdings keinen Hinweis, ob es den Schalter auch im Schloß des manuellen Verdeckes gibt, und was er bewirkt.
Nach meinem Verständnis ist er für das Signal Deckel auf/zu für das SG zuständig, dürfte aber nichts mit der Verriegelung an sich zu tun haben.
Bin weiterhin für Lösungsvorschläge offenZwinker
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
RE: verdeckkastendeckel geht permanent wieder auf - von Typ-44 - 24.10.2012, 22:28
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.972 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.388 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.446 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.852 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 27.611 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.462 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 17.282 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.193 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.117 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.386 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
