Kabelbaum 3te Bremsleuchte
Moin sag´,
bei älteren Modellen (wie meiner) passt der Kugelschalter nicht p&p, es sei denn, es gäbe verschiedene.
Links vom Kofferraumschloß ist eine runde Aussparung in den der KS mit etwas Modifikation eingebaut werden kann (Haltenasen abschleifen). Einen anderen Ort wo der gepasst hätte, habe ich nicht gefunden
Der KS schaltet Masse, d.h. Du kannst irgendein Massekabel von überall her danhängen und dann weiter in den Kofferraum legen (bietet sich gerade bei Kaubelbaumrep. an, da ist es auch egal ob rechts oder links, Hauptsache Massekabel geschaltet im KR.
Ob das Kabel vom Baum an den KS gepasst hätte habe ich erst gar nicht ausprobiert, wäre aber eine Option gewesen.
Dann braust Du nur noch Dauerplus am Licht und das Ganze funktioniert.
Bei mir war das Kabel vom Subwoofer abgezwackt und dann zusätzlich mit 5A abgesichert. Es kann aber sein, dass Du Dir von vorne ein Dauer+ ziehen musst, da m. E. hinten keiner ist.
ABER ..... ....es funktioniert ...
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Kabelbaum 3te Bremsleuchte - von Viper - 11.04.2007, 18:16
RE: Kabelbaum 3te Bremsleuchte - von Maveric - 11.04.2007, 20:31
RE: Kabelbaum 3te Bremsleuchte - von tomminger - 03.11.2012, 11:38
RE: Kabelbaum 3te Bremsleuchte - von Mutzenbacher - 04.11.2012, 10:17
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 2.479 09.03.2023, 19:56
  [Anleitung] 3. Bremsleuchte in LED - ohne ABE -> Showzwecke ahaspharos 13 23.198 29.08.2022, 21:48
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 9.620 31.05.2020, 18:03
  [Elektrisch] Fensterglas der 3. Bremsleuchte aufarbeiten? Wibo 3 4.455 14.05.2020, 15:05
Letzter Beitrag: Wibo
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 10.091 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 4.529 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 4.204 02.02.2019, 11:42
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 1.944 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 3.845 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 2.726 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
