Manuelles Verdeck defekt
Hallo Rol@nd,
die Idee mit dem Ausflug zu Mech ist gut.
Ich bin aber ergeizig und versuche bis April das Problem zu lösen.
Hallo Hamag,
du hast Recht mit dem Heckmotor, aber der ist bei mir neu.
Ich habe heute angefangen das VSTG abzustöppseln.
und an den Stecker angefangen alle Schalter,Mototren zu testen.
d.H. Spannung liegt an.
zum Massepin Schalter getestet aber noch nicht fertig:
-Schalter A-Säule ->OK
-Taster B-Säule ->OK
-Schalter Verdeck abgelegt ->OK
-Schalter im ZV-Heckmotor ->OK
-Schalter in den Verdeckschlösser für Offen ->OK
-Schalter in den Verdeckschlösser für ZU ->????
werde Kabel testen um den die Mikroschalter auszuschliessen
2 Motoren im Heckmotor auf durchgang gemessen-->OK
den Rest mache ich morgen Abend....
vielleicht werde ich fündig....
Wenn alles ok ist bestimmt das VSTG defekt.
???????Hat einer von euch noch einen Schaltplan für da manuelle Verdeck????? in FAO nur die für elektr.Verdeck
Liebe Grüße DanielIch finds blöd
[Bild: 360.jpg]
Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 22.01.2013, 23:52
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 07:38
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 24.01.2013, 09:36
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Tux - 24.01.2013, 09:58
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 18:02
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 24.01.2013, 18:53
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 00:24
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 25.01.2013, 19:03
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 23:43
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 20:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von rol@nd - 28.01.2013, 22:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 22:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 28.01.2013, 23:35
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 00:17
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 04:08
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 07:46
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 29.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 29.01.2013, 10:23
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 13:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 20:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 30.01.2013, 02:07
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 30.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 31.01.2013, 23:28
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 01.02.2013, 00:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 01.02.2013, 16:19
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 6.959 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.969 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.166 17.05.2022, 17:42
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 3.173 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.093 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 4.464 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.290 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 14.820 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Problem] Verdeck defekt JoeCotty 7 4.895 19.07.2020, 17:42
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] manuelles Verdeck Audifreunde Dreiländereck 0 1.483 23.02.2020, 11:19
Letzter Beitrag: Audifreunde Dreiländereck
