[ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen
Die Öltemperatur misst einen Widerstand gegen Masse, der sich mit der Temperatur ändert.
Das bedeutet: wenn Anzeige bei Zündung an und warmgefahrenen Motor auf 0 bleibt, ist entweder die elektrische Verbindung zwischen Geber und Instrument unterbrochen oder der Geber defekt. Einfache Prüfung: Kabel vom Geber abziehen und mit Masse verbinden: wenn Anzeige bei Zündung ein auf Vollausschlag geht, dann ist Geber defekt, wenn Anzeige auf Null bleibt, liegt es am Kabel
(Voraussetzung: die restlichen ZIs funktionieren richtig - womit mit hoher Wahrscheinlichkeit 12V Plus und Masse am Öltemp-Instrument anliegen)
der Klosterneuburger
Bedankt durch: DominicM , DominicM
RE: Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen - von Klosterneuburger - 07.06.2013, 08:59
  [NG] Testen von Einspritzdüsen? SommerImRevier 2 3.885 10.11.2019, 02:05
  ADR - Öltemperaturgeber ich finde ihn nicht esox000 5 6.061 14.05.2018, 22:53
Letzter Beitrag: coupe110
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 6.346 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Öltemperaturgeber NG Scorpion 3 6.326 02.02.2011, 23:50
Letzter Beitrag: bassboss
  Schaltsaugrohr Testen??? trendpower 20 31.659 25.06.2009, 17:19
Letzter Beitrag: DelSol
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 27.525 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
  Öltemperaturanzeige Uwes 6 7.940 21.03.2006, 10:04
