Fernlicht Störung
Gestern vormittags hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis mit meinem Cabrio:
Nachdem Freitag, herrscht der übliche Stop and Go Verkehr am Ring. Nachdem ringsum keine Mädels in offenen Fahrzeugen waren, lernt man das Kennzeichen des Vordermanns auswendig. Dabei fällt auf, dass man die Scheinwerfer an hat. Ist ja nicht sehr sinnvoll, am hellen Tag. Also Licht abschalten, aber - das Ablendlicht ist gar nicht angeschaltet, es ist ohnehin das Fernlicht, das an ist. Und jetzt wirds spannend: das Fernlicht inklusive Fernlichtkontrolle ist an, ohne dass das Ablendlicht an ist und lässt sich nicht ausschalten. Auch Zündung aus und Schlüssel abziehen bringen keinen Erfolg, das Fernlicht bleibt an. Nach der inneren Fragestellung, warum die Liebe immer solchen Prüfungen ausgesetzt sein muß, probiert man im Kolonnenverkehr alle möglichen Schalterstellungen, kein Erfolg, Fernlicht brennt. Bis auf einmal, nach ca. 20 mal Schalter betätigen, das Phänomen weg ist, Fernlicht ist aus.
Die Fakten: Fernlicht an, ohne Abblendlicht, ohne Zündung, ohne LSS zu betätigen. Fernlichtkontrolle ebenfalls an. Lichtschalter schaltet Ablendlicht an und aus, jedoch keine Möglichkeit das Fernlicht auszuschalten.
Fehler erledigt sich ohne erkennbaren Grund von selbst, ist auch nicht reproduzierbar. LSS ist neuwertig, hat noch keine 1000 km hinter sich.
Seitdem alle Funktionen mehrmals überprüft und völlig OK. Und ZAS ist auch vor der Winterpause gewechselt worden.
Nachdem der LSS das Fernlicht ohne Relais direkt schaltet, kann der Fehler eigentlich nur im LSS liegen, oder hat jemand eine andere plausible Erklärung?
Bin ja gespannt, ob jemand mit dem Fehlerbild was anfangen kann.
der Klosterneuburger
Fernlicht Störung - von Klosterneuburger - 15.06.2013, 17:05
RE: Fernlicht Störung - von lemmy - 16.06.2013, 00:14
RE: Fernlicht Störung - von Klosterneuburger - 16.06.2013, 09:21
RE: Fernlicht Störung - von lemmy - 16.06.2013, 12:16
RE: Fernlicht Störung - von Tux - 17.06.2013, 10:53
RE: Fernlicht Störung - von Klosterneuburger - 17.06.2013, 12:13
RE: Fernlicht Störung - von CabrioMarkus - 17.06.2013, 14:53
RE: Fernlicht Störung - von Klosterneuburger - 17.06.2013, 22:56
RE: Fernlicht Störung - von lemmy - 17.06.2013, 23:18
RE: Fernlicht Störung - von Klosterneuburger - 18.06.2013, 16:44
RE: Fernlicht Störung - von CabrioMarkus - 18.06.2013, 17:52
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 2.794 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 5.216 16.03.2015, 13:04
  Fernlicht spinnt AlexV6 7 5.311 09.10.2012, 11:04
  Fernlicht DE-Scheinwerfer alphav6 4 5.300 07.10.2010, 14:41
  Fernlicht Fassung Mojo 29 30.777 05.05.2009, 12:56
Letzter Beitrag: H;o)lli
  DE Scheinwerfer Fernlicht Schaltung Mirko 22 17.886 08.01.2009, 15:52
Letzter Beitrag: Shamus
  Störung der Zentralverriegelung HerrVorragend 5 5.952 13.07.2008, 13:59
Letzter Beitrag: Colonia06
  mein Licht geht aus wenn ich das Fernlicht anmache knusperteddy 15 11.380 30.10.2005, 23:15
  Fernlicht joergjr 2 2.820 20.04.2005, 21:21
Letzter Beitrag: Cabweazle
  Abblendlicht schaltet auf Fernlicht um Werner 3 5.120 01.09.2004, 12:04
Letzter Beitrag: Werner
