Auch ein dickes Porblem mitm V6!
Hallo Pat,
also ich gehe mal davon aus das solange der Motor im Kaltlauf arbeitet alles ok ist, stimmt das?
Wenn das der Fall ist, wird über den Wassertemperaturschalter dem Steuergerät signalisiert, die Gemischanfettung zu drosseln. Wenn hier diese Informationen nicht mehr richtig übertragen werden oder richtig vom Steuergerät übernommen bzw. verarbeitet werden, werden die Gemischdaten evtl. falsch errechnet und in deinem Fall zu mager.
Ich würde in diesem Zusammenhang aber die Lambdasonden nicht außen vor lassen und auf jeden Fall mitprüfen. Da der 2,8er auch einen Luftmengenmesser hat, könnte es auch hier eine Ursache geben. Auf jeden Fall mal prüfen lassen oder gegen ein Leihteil austauschen.
Vorschlag:
leih dir ggf. ein identisches Steuergerät (wenn du eine elektr. Wegfahrsperre hast kannst du die aber leider nicht einfach austauschen sondern müssen ggf. angelernt werden, geht mit VAG.Com)
Hiemit kannst du sofort sehen wo der Fehler liegt, alternativ kannst du das Steuergerät auch bei einem seriösen Tuner auslesen lassen, evtl. kann er die Software sofort umprogrammieren.
Solltest du eine Wegfahrsperre haben, könnte diese bei einem Deffekt auch die Spritzufuhr unterbinden, ggf. deaktivieren lassen.
Ich hoffe das du hiermit ersteinmal weiterkommst.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
[Kein Betreff] - von pat911 - 12.03.2005, 16:51
[Kein Betreff] - von durdom - 12.03.2005, 17:01
[Kein Betreff] - von bolle - 12.03.2005, 17:16
[Kein Betreff] - von pat911 - 13.03.2005, 00:20
[Kein Betreff] - von hjhimm - 13.03.2005, 11:26
[Kein Betreff] - von bolle - 13.03.2005, 14:35
[Kein Betreff] - von pat911 - 13.03.2005, 23:42
[Kein Betreff] - von v6paco - 15.03.2005, 00:27
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 9.194 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 21.031 09.11.2015, 17:21
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.709 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  Automat 2-CEB auch für mehr als NG geeignet ? alampi 0 2.980 25.08.2013, 17:22
Letzter Beitrag: alampi
  Lüfter am Kühler lauft auch wenn Motor kalt ist aston 2 5.741 28.02.2010, 14:45
Letzter Beitrag: aston
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 11.382 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
Information Ruckelt euer NG auch ohne Öldeckel? a.tec 11 14.957 05.05.2008, 16:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Dickes Problem beim V6 Christian H. 7 7.513 19.03.2005, 00:31
Letzter Beitrag: bolle
