[AAH] Benzinpumpe defekt?
Hey Stephan,
Zitat:Lautstärke geht mit Gaspedalstellung rauf und wieder runter.
Das macht die Pumpe nicht; die dreht immer gleich schnell (so bald Benzin fliessen kann). Wenn du Kontakt drehst und nicht startest hörst du sie kurz surren. Weil der Motor dan nicht läuft hört sie auf bei aufgebautem Druck. Beim starten soll sie wieder surren und dreht dan gleichmässig. Defekte pumpen geben Geräusche von sich aber nicht drehzahl abhängig.
Zitat:das mit dem Benzingeruch ist in der Regel normal.
Hatt meiner aber nicht... Cool
Riechst du den Benzin oder ist es muffig ? Meiner hat mal gemufft als der Rücksitz nass war wegen Wasser einbruch vom Verdeck.
Gurgeln wird das aber auch sicherlich nicht...
Greetz, Rob.
Benzinpumpe defekt? - von salador - 05.09.2013, 14:38
RE: Benzinpumpe defekt? - von Klosterneuburger - 05.09.2013, 15:17
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 05.09.2013, 15:38
RE: Benzinpumpe defekt? - von Mikee - 16.09.2013, 23:10
RE: Benzinpumpe defekt? - von Boington - 05.09.2013, 15:47
RE: Benzinpumpe defekt? - von streaky - 05.09.2013, 21:54
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 06.09.2013, 08:58
RE: Benzinpumpe defekt? - von streaky - 06.09.2013, 12:32
RE: Benzinpumpe defekt? - von Bastel - 06.09.2013, 13:34
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 07.09.2013, 17:43
RE: Benzinpumpe defekt? - von Klosterneuburger - 17.09.2013, 13:50
RE: Benzinpumpe defekt? - von salador - 17.09.2013, 17:59
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 12.095 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 3.747 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 6.344 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 2.454 24.07.2018, 16:20
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 11.478 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Benzinpumpe wechseln Mikepower 4 11.291 10.06.2012, 13:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 12.411 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 4.955 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Benzinpumpe tot !?! Bruchi 18 21.914 14.07.2010, 18:51
Letzter Beitrag: semu
  Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! DrZoidberg 9 16.798 21.04.2007, 09:44
Letzter Beitrag: neo6777
