Nebelscheinwerfer ausbauen
(26.01.2014, 13:15)salador schrieb:
(23.01.2014, 21:52)danartham schrieb: das Glas runtergenommen
wie hast Du das gemacht? Stehe vor dem gleichen Problem....
Danke!
MfG
Stephan
Servus
Tja, das ist ein wenig tricky... bei meinen hatte ich glück weil die oben sich schon von alleine gelöst haben und ich musste nur noch vorsichtig hebeln, mit viel Geduld ;-) Aber... man bekommt die Gläser runter, indem man die Nebler in den Backofen steckt und sie erwärmt unter niedriger Temperatur, so 100 Grad. Immer gut beobachten, dass sie sich nicht verformen aber das sollte bei 100 Grad nicht passieren, dann nach ca. 15 Minuten rausnehmen und vorsichtig hebeln (auf eigene Verantwortung!!!) Ich habe das schon mal mit Scheinwerfern so hinbekommen und auch mit Rückleuchten aber wie gesagt, da muss man ne geduldige Hand für haben. Bei Scheinwerfern mit Glas funktionierts auf jeden fall besser als bei Rückleuchten wo die Gläser aus Plastik sind, da muss man nicht ganz so arg aufpassen.
Ach ja, hier das Ergebnis aber ein kleine Tipp am Rande... wenn man die Gläser schon mal runter hat, lieber verchromen lassen, wenn man die Möglichkeit hat, kostet nur ein paar Euro und dauert wohl 1 bis 2 Tage bis sie fertig sind aber dafür sehen sie dann dann richtig geil aus ;-)
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Bedankt durch: salador
Nebelscheinwerfer ausbauen - von Eifelaner - 20.12.2008, 20:02
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Vibesy - 20.12.2008, 20:25
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Bastel - 20.12.2008, 20:32
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Vibesy - 20.12.2008, 20:41
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Eifelaner - 20.12.2008, 23:38
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Vibesy - 21.12.2008, 13:28
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von semu - 21.12.2008, 16:39
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 21.01.2014, 22:55
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 23.01.2014, 21:52
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von salador - 26.01.2014, 13:15
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 27.01.2014, 21:27
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Ciwa - 23.01.2014, 23:22
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 25.01.2014, 17:11
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von salador - 25.03.2014, 18:05
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 2.466 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 911 19.02.2024, 07:46
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 8.794 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 1.162 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 3.064 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 5.596 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 3.312 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 3.696 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.046 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 5.353 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
