Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen
Moin, also ich habe leider das selbe Problem Immernoch. Bei mir ist die Diagnose microschalter in einem der Schlösser ist hin, und das ist bißchen teuer Da bin ich aber traurig!. Bevor du jetzt denkst das es bei dir genau so ist ist, schau mal in der heckklappen ist so ein kleiner schwarzer Kasten der direkt mit dem schloss über ein Gestänge verbunden ist, den Musst du öffnen (geht leider nicht zerstorungsfrei) . Kann sein das die Platine da drin hin ist. Wenn die auch in Ordnung sein sollte dann kann es sein das es bei dir auch die Schlösser sind.
Rechtschreibfehler dienen zur allgemeinen belustigung ÄtschibätschÄtschibätschIch lach mich wech
RE: Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen - von michi141 - 20.03.2014, 11:35
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 16.062 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.641 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 24.281 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.239 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 17.969 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 14.772 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.172 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 33.718 01.06.2021, 05:54
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.091 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 21.085 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
