25.03.2014, 21:03
Teste mal ob der Motor auf Gas anspringt, das sollte funktionieren wenn es wirklich an der Benzinpumpe liegt.
Die meisten Gasanlagen lassen sich auch auf Gas starten wenn man nach dem Einschalten der Zündung die Umschalttaste der Gasanlage für ein paar Sekunden gedrückt hält, dann ändert sich meist ein Lämpchen und dann kann man auf Gas starten.
Welche Anlage ist denn verbaut? Dann könnte ich es Dir nämlich genau sagen.
Die Anlagen verfügen meist über ein Relais welches die Benzinpumpe im Gasbetrieb abschaltet, vielleicht hängt dieeses!
Mfg Felix
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
FAQ
