[Manuell] Verdeck lässt sich nicht richtig öffnen
Servus..
Ob das Kabel defekt ist oder nicht kannst Du von außen definitiv
nicht sehen. Es ist das Kabel auf der rechten Seite. Bekommst
Du in der Bucht für ca. 35.- Euronen...Einbau ist überhaupt kein
Problem ca. 1,5 Stunden. Ich würde es einfach einmal tauschen,
da es die Fehlerquelle ist, die am häufigsten auftritt. Ansonsten
wirst Du nicht darum herum kommen den Fehler mit VAG Com
auszulesen. Da die Mikroschalter teilweise schwer erreichbar sind.
Gruß..Gerhard
RE: Verdeck lässt sich nicht richtig öffnen - von Cabriolöwe - 24.04.2014, 21:13
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.320 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.031 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.158 01.07.2024, 19:07
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.423 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.509 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.093 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.180 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.388 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.480 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.150 16.05.2023, 11:58
