[Info] Bilstein B6 - Einbaubericht
Hallo Leute!
Ich möchte den grad laufenden B8-Thread nicht zumüllen deshalb mach ich einen neuen eigenen auf.
Kurzes Vorwort. Es sollten an die Hinterachse neue Dämpfer mit allen Gummilager um den Stossdämpfer.
Als erstes habe ich den B4 bestellt aber den habe ich direkt an der Teiletheke liegen lassen.
Die Gründe: Zu lang, falsches Ende an der Kolbenstange und zu dünne Kolbenstange.
War ja alles schon bekannt aber man kann es ja mal probieren. Also die B6 geordert und weil ich zu geizig war um die Versandgebühren zu bezahlen hat das jetzt fast 2,5 Wochen gedauert.
Beim Zusammensetzen der Dämpfer war ich eigentlich schon das erste mal satt. Auch hier ist die Kolbenstange zu dünn. Dort wo der Staubschutz sitzt habe ich den Durchmesser mittels Isolierband vergrößert. Das Gummilager unterhalb der Karosse wird mit einer mitgelieferten Hülse auf das Richtige Maß reduziert. Aber auch die Kontermutter ist nur eine normale M10 Mutter mit Kunststoffklemmring so dass die Abschlusskappe nicht passt. Hier habe ich mir mit Karosseriedichtmasse geholfen.
Ich lass jetzt mal ein paar Bilder sprechen.
Hier das zusammengesetzte Federbein:
[Bild: 20140506140442u6izd974ml.jpg]
Beim ersten einsetzen des Federbeins kam die Ernüchterung... Die Kolbenstange schaut NICHT aus dem Gummipuffer des Tellers im Verdeckkastendeckel heraus. Also keine Chance die Mutter, geschweige denn die Unterlegscheibe zu montieren.
Ich habe versucht die Achse mittels Wagenheber hochzudrücken aber das ging mehrmals gehörig schief...
Ich wollte schon aufgeben und habe den alten Gummipuffer montiert, damit ging es... hier das Ergebnis:
[Bild: 20140505204729fxrmhawdvb.jpg]
Hier brauchen wir garnicht diskutieren SO ist das Mist.
Die Zeit drängte und ich musste nach Haus und Training war auch noch...
beim Training kam mir dann eine Idee. Also nach dem Training nochmal in die Halle...
Aber seht selbst und nicht die Händer übern Kopf zusammenschlagen.
Step 1 - Verschrenken
[Bild: 20140505203956sgfab70nrz.jpg]
Step 2 - Beladen
[Bild: 2014050520394048lqg7r3pb.jpg]
Als nächstes (Ohne Bild) hab ich mich selbst noch mit draufgesetzt und gewippt bis die Mutter anschnäbelt... Und sie hat es getan.
Hier das Ergebnis:
[Bild: 20140505204712ly1qrtuogh.jpg]
So muss es sein und so gefällt es mir.
Noch als Info: ALLE Gummilager wurden erneuert. Hier noch der Unterschied zwischen dem alten und neuen Gummilager unter der Karosse:
[Bild: 2014042511530205o9n3b8h4.jpg]
Anschließend ging alles schnell.
Einsetzen und montieren:
[Bild: 2014050614315901ypwfxbum.jpg]
Belasten und das Drehmoment aufbringen:
[Bild: 20140506143906bz9huof60y.jpg]
Wieder eine Baustelle erledigt und ich hoffe das das Gepoltere der Hinterachse Geschichte ist.
Fragen, Gedanken, Anregungen?!
Jetzt darf diskutiert werden.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Gruss Micha
Bedankt durch: Porsche-Doc
Bilstein B6 - Einbaubericht - von Micha@HY - 06.05.2014, 18:58
RE: Bilstein B6 - Einbaubericht - von hamag - 06.05.2014, 21:56
RE: Bilstein B6 - Einbaubericht - von Bo. - 22.07.2014, 07:06
RE: Bilstein B6 - Einbaubericht - von charly74 - 22.07.2014, 21:18
AW: Bilstein B6 - Einbaubericht - von hamag - 22.07.2014, 21:29
RE: Bilstein B6 - Einbaubericht - von Bo. - 23.07.2014, 06:58
RE: Bilstein B6 - Einbaubericht - von Bo. - 27.07.2014, 17:28
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 22.853 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 18.984 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 2.177 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 3.720 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 24.946 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 68.231 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 27.699 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 16.611 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 13.749 11.02.2014, 21:14
  [Stossdämpfer] Bilstein B4 vs. Sachs Sporting Set MaSu 3 10.931 29.11.2013, 12:54
Letzter Beitrag: MaSu
