Zündung an und nur Warnblinker
Hallo Sabine,
willkommen im besten Board der Welt. Laola
Hexenkleines schrieb:Sobald ich nun den Zündschlüssel umdrehen gehen die Blinker hinten an und nur vorne in der Stossstange, die oberen nicht. Die blinken ein paar mal dann gehn sie wieder aus.
Das verstehe ich nicht. Du machst die Zündung an und Deine Blinker leuchten? Und was für "obere" meinst Du? Dry
RE: Zündung an und nur Warnblinker - von lemmy - 07.05.2014, 20:37
RE: Zündung an und nur Warnblinker - von lemmy - 07.05.2014, 20:47
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 8.536 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 5.475 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 3.898 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 3.343 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 7.668 21.01.2018, 08:43
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 4.367 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 6.016 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  Blinkeranlage und Warnblinker ohne funktion wundi 6 9.965 04.02.2015, 21:02
Letzter Beitrag: Polar300
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.275 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  [Info] Warnblinker Knopf omega_man 2 2.780 08.08.2013, 20:29
Letzter Beitrag: uritom
