[1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an
Hallo zusammen
ja, bei dem Wetter sollte die Klima schon funktionieren.
Eine komplett leere Anlage springt gar nicht an, auch nicht kurz.
Wo wurde die Klima befüllt? Normalerweise sollte eine komplett leere Anlage erst auf Dichtheit geprüft werden (meistens mit Stickstoff); erst dann wird befüllt. Generell wird die Anlage auch ohne Kontrastmittel befüllt, dann bringt die Suche mit der UV Lampe leider nichts.
Hier würde ich nochmals deinen Befüller besuchen, ein Klimagerät hat auch die Möglichkeit, mittels Manometern den Druck im Hoch/Niederdrucksystem zu prüfen.
Die Anlage schaltet z.B. auch ab, wenn der Hochdruck überschritten wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.
Fehlerspeicher kannst du dir sparen; die verbaute Anlage hat keinen - den gibt`s erst bei Climatronic.
der Charly
Klima geht nur ganz kurz an - von Totti - 09.06.2014, 10:11
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von charly74 - 09.06.2014, 11:56
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von Jenkins - 10.06.2014, 14:34
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von Totti - 09.06.2014, 15:29
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von bassboss - 09.06.2014, 23:42
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von fox80 - 10.06.2014, 12:51
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von fox80 - 10.06.2014, 14:40
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von bassboss - 10.06.2014, 14:51
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von Totti - 29.06.2014, 16:17
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 4.129 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 3.756 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  Ganz kurz: Kauf/Montage Hardtop MainzMichel 3 3.586 24.11.2019, 12:11
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 38.740 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 5.746 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 34.474 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 17.038 19.02.2013, 23:09
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 14.004 03.02.2012, 18:19
  ... so ganz ganz langsam... aber sicher...! walkingbird 1 3.389 27.06.2011, 22:13
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Klima Anschlüsse quattro20v 10 27.524 18.03.2011, 21:49
Letzter Beitrag: Fireengineer
