[1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an
Hallo Totti,
Nach dem Einschalten der Klima sollten auf jeden Fall mal die Lüfter auf Stufe 1 laufen. Du sagst, die Magnetkupplung zieht kurz an, d.h. die Kupplung und das Relais für die Kupplung funktionieren. Zum Test könnte man die Magnetkupplung auch direkt auf +12V hängen.
Wenn die Lüfter laufen, kann man die Schalter testen:
Die Klimaanlage hat insgesamt 3 Schalter:
F23 - Hochdruck für Lüfter - schaltet Lüfter auf Stufe 2 bei zu hohem Druck, zwischen Service-Anschluß und Drossel (Flansch zum Innenraum)
Test:
Schalter sollte im Normalfall offen sein, wenn man ihn brückt sollten die Lüfter auf Volllauf gehen
F118 - Hochdruck für Kompressor - schaltet den Kompressor bei zu hohem Druck ab, sitzt rechts vom Kühler
Test:
sollte normal geschlossen sein, bei zu hohem Druck kein Druchgang
F73 - Niederdruck für Kompressor - schaltet den Kompressor bei zu niedrigem Druck ab, sitzt vor dem Auffangbehälter
Test:
sollte geschlossen sein, bei zu niedrigen Druck kein Durchgang
Damit sollte man eingrenzen können, ob das Problem auf der HD- oder ND-Seite liegt.
Hatte so ein ähnliches Problem, bei mir ist die HD-Leitung zum Innenraum komplett vereist, Problem, Drossel verstopft.
Grüße aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Klima geht nur ganz kurz an - von Totti - 09.06.2014, 10:11
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von charly74 - 09.06.2014, 11:56
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von Jenkins - 10.06.2014, 14:34
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von Totti - 09.06.2014, 15:29
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von bassboss - 09.06.2014, 23:42
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von fox80 - 10.06.2014, 12:51
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von fox80 - 10.06.2014, 14:40
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von bassboss - 10.06.2014, 14:51
RE: Klima geht nur ganz kurz an - von Totti - 29.06.2014, 16:17
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 4.757 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 4.244 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  Ganz kurz: Kauf/Montage Hardtop MainzMichel 3 4.161 24.11.2019, 12:11
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 45.061 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 6.404 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 38.076 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 18.840 19.02.2013, 23:09
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 15.663 03.02.2012, 18:19
  ... so ganz ganz langsam... aber sicher...! walkingbird 1 3.798 27.06.2011, 22:13
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Klima Anschlüsse quattro20v 10 29.037 18.03.2011, 21:49
Letzter Beitrag: Fireengineer
